电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » spy 请问一下关于c-spy调试得问题?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     一下     关于     c-spy     调试     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在编译得时候出现这样一句话:
Segment INTVEC (size: 0x20 align:0x1)is too long for segment definition.at least 0x2 more bytes needed. the problem occured while processing the segment placement command"-Z(CODE)INTVEC=FFE0-FFFF",where at the moment of placement the availab
这是什么意思啊?哪位大侠知道请赐教。 答 1: 你是用汇编写的吧,一般用c写不会出现这种问题。
你在中断向量表中写了超过2字节的内容。
一般汇编的格式是:
RSEG CSTACK ;系统堆栈
DS 0
RSEG CODE ;程序代码
Rest ...
COMMON INTVEC ;中断向量表
ORG RESET_VECTOR
DW Rest
END 答 2: project\option\xlink\include\xcl选对了吗?c和a有区别的。 答 3: 在xlink的include 页里要选择忽率cstartup项 答 4: 我当时也犯过这样的错误,就是写这样的语句:
org 0fffeh
jmp main
正确写法应该是
org 0fffeh
DW main
这里保存的只是一个向量,就是一个16位的地址,而不是一条跳转指令,这是跟51不同的
