F149 为什么用F149采样不准?
问
请问各位大侠,我用的F149,是12位A/D,为什么采数不准呢?
情况是这样的,我连续采1024个数,前2百多还是准确的,但是后面8百个就不对了。请各位大侠指教!! 答 1: 电源,基准源,温度都保证了吗? 答 2: 用的是什么基准源呢?内部基准源不好用。 答 3: 什么需要1024点?如果说前200点正确,那么程序控制的过程有问题的可能性较大。 答 4: 你的不对什么?采样数据的变化有多大,是相差1个bit还是2-3个数据。
ad采样应该很稳定(不管是内部还是外部基准),对同一个信号的采集,不会超过1个bit,在2-3个数据之间变化应该是正常的。如果你的数据相差1个bit,那就是你的硬件电路可能有问题。
1。你的信号是不是稳定,是否有干扰信号。应该在信号的输入端由一定的抗干扰措施。
2。模拟地与数字地的处理是否正确,有没有形成低环流。
3。模拟电压与数字电压是否去耦。去耦电容应该尽可能的接近avcc与dvcc。
4。采样频率是否稳定。 答 5: 谢谢各位大侠!
