电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 功耗问题
功耗问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
功耗问题
关键词: 功耗     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 一手持系统,DVCC正常运行时流过电流实测0.4mA,而当AVCC(由P1.3和MOSFET控制,AVCC还做其他电路用,正常运行时共约10mA)被关闭时(此时AVCC实测1V),DVCC的工作电流却抬高到了5mA. 请教众大侠这是为什么? 我应该怎样做才能使总功耗降下来?(此时只等待按键P1.0) 谢谢! 答 1: 430自己是不会耗太多电的,还是考虑改善其它电路吧,这个只有你自己能够帮自己了。 答 2: DVCC只用在430的DVCC脚上.
请问有没有可能是电流串到AVCC上的,也就是"DVCC---芯片内部---AVCC---外围电路"??? 答 3: 不会,如果产生这样的话芯片的抗干扰会很差。如果你出现这样的问题,你的mcu坏了。
