问
经常说的一点接地,是不是指所有的数字电源地各自走线然后一点共接,模拟电源地各自走线然后一点共接,最后模拟和数字地要不要再一点共接呢?
答 1:
好像是!那位大侠能给好好介绍一下布线的技巧么?要么介绍基本好书!
答 2:
正常的地分为模拟地和数字地,这两个地在布线时必须独立分开,最后在ad的芯片上把两个地连接在一起;如果采用了模拟信号和数字信号完全隔离的方式则这两个地最终都是独立的;
答 3:
模拟信号和数字信号完全隔离是什么意思呢?
答 4:
数字信号是突变的,由0到1的转变就是从0V左右一下子跳变到3.3V左右,这样的变化产生通过公共地线反馈对模拟信号的干扰是不能容忍的,所以要把模拟信号的地线和数字信号的地线分开。常用的有效方法是:1,在原理图设计时,使用一个DGND和一个AGND,一个DVCC和一个AVCC,外部电源连接在DVCC和DGND上,板上放置一个100UF和一个104的电容,两个电容靠近放置,AVCC和AGND各自通过一个电感链接到DVCC和DGND上,两个电感紧靠那两个电容。另外,AVCC和AGND之间再接电容。
