msp430 有关msp430 的若干问题
问
我想问问 149的 uart 异步串口最高课达到多少波特率的呢?
500k能否达到呢?但然是在 失真可接受的情况下。据我所知是不是波特率越高
波形的失真就约大呢?
还有就是8mhz 晶振的 话,要用到多少伏呢?是否真的要3.6 但我看到那datasheet 写的好像>2.8就行了,那个正确
还有就是想问问用149 的AD 来进行语音采样失真率高不高,能否胜任 答 1: re:
1.波特率的最大值是时钟频率/3
2。8mhz 晶振V〉2.8
3。AD是可行的,我已做过。但如果用149的话,容易出现数据覆盖。
推荐用有DMA的430,如15X,16X 答 2: 多谢!
覆盖问题?怎样的情况呢?
149的 不是可以有16个ad 数据寄存器的吗? 可以按顺序存取的吗?
点样覆盖呢?望指教! 答 3: 一般语音采样要有高的保真度的话就要充分的利用ad的采样频率,经可能多的采样信号。430的adc12是200kps的,在us级的时间内你即要读取数据又要进行语音处理。而这些又有都依赖cpu,很可能造成数据处理与数据存储的冲突。而用带dma通道的430,则数据的存储可以靠dma自动完成,不占用430的cpu资源。
波形的失真就约大呢?
1.波特率的最大值是时钟频率/3
2。8mhz 晶振V〉2.8
覆盖问题?怎样的情况呢?
