电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Comparator 有人用过Comparator_A测量电池电压吗???
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: Comparator     有人     用过     测量     电池     电压
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我所做的系统是用一块电池供电,当系统电池的电量低到一定程度就会报警。我想用比较器做,但是参考电平是Vcc的1/2或1/4,也就是说参考电平都是变的,哪位大侠有好的方案,给小弟指条明路,谢了。 答 1: 是不是舍不得花2,3毛钱加一个稳压二极管? 答 2: 用电源检测芯片,我刚接触MSP430,它的中断好多,不同压下产生不同中断,搭积木,可以吗? 答 3: 用稳压二极管电流消耗太大,我也不想参考电压取自外边。430内部应该有稳定的电压基准,但找不到相关的资料。我需要内部2.2-2.7V的电压基准,能实现吗??? 答 4: 有A/D转换的有,电流好像有100uA. 答 5: 我用的是MSP430f413的片子,片内有A/d转换器,通过查资料找到
CAREF=0 内部参考电平关闭,此时用外部的
1 参考电平用内部的,0.25×Vcc
2 0.25×Vcc
3 二极管参考电平,此电压可从芯片资料中找到
我对3 有很大的疑惑,也许是因为我还没有找到有用的资料,希望您帮我解释解释。谢了。 答 6: 430只有SAR的ad或∑-△类型的AD有参考电压源,所以用413不能通过内部参考电压检测电压跌落,如果是用电池供电的系统,可以将一I/O口输出高电平作为电阻-稳压二极管的电源,在稳压二极管的正极接比较器,程序间隔一段时间比较一次,平时I/O口输入方向. 答 7: 大侠能否给小弟留一个email,谢。
我的是gzwlymsina.com
我是一个还没有毕业的大学生,现在在一家公司实习,平时遇到问题只能从网上找答案。我特别想多学点知识,希望您能给与帮助。 答 8: 二极管的工作电流还是很大呀?我希望能达到几个微安 答 9: 你可以1小时检测一下电池电压,而每次检测时间是uS级的时间(比较),测出具体的电压也不过几十ms,不会多大影响你的系统供电的. 答 10: 明白了,谢谢
