C语言 (变量定义) 我是新手 请帮忙
问
我是用C做的软时钟 定义的Second hour Minute是全局变量(初始化是0)
当死机时,看门狗复位 但我的时钟也变成0了 ,我应如何定义(Second ,hour,Minute)呀 请大家帮忙 谢谢了
还有一个问题 (晶确定时1S) MSP430F413的单片机 32768的晶镇 (内部可选的0PF,10PF,14PF,18PF) 我的内部应该选多少电容呀 在外部应加一个电多少的电容配合 答 1: 把变量定义成NO_INIT 型,
如NO_INIT char hour; // 这时好像不能给它付值,要在定义完后在付值
同时还要修改你的MSP413。XCL文件,加入-Z(DATA) NO_INIT = 200-XXX
XXX为你定义的变量个数加上0x200后的值。
加32K晶振好像不用再加电容了!内部集成了,149是这样的,413 也差不多吧! 答 2: 引用: 答 3: 不行!要加的!不然编译会报错! 答 4: 非常感谢 以后不能少麻烦您 答 5: 别客气!我年纪也不大!有问题大家讨论! 答 6: 若复位时间长,也要影响时钟的准确吧。 答 7: 引用: 答 8: 引用: 答 9: 是lnk430F147.xcl还是MSP430F147A.xcl还是MSP430F147C.xcl呢?
另外,后两个文件有什么区别呢? 答 10: 上电怎么让no_init类型的变量默认一个值呢? 答 11: 147的设置地址为1000-1xxx才可以编译通过啊???
设置成0200-02xx还是不能编译通过啊
