430 430采样时传感器接触不稳,造成死机的问题
问
我用压力传感器采样信号,一旦接触不好,刚接触或者离开的时候,信号不稳定,430就死机了,我觉得是因为msp430不能采样负电压,所以造成信号不稳而死机,请问有什么好的解决办法?
答 1:
的在信号线上做文章,必须把信号调整到430数据手册的范围内,不然,还会造成芯片的损坏。至于解决方法,就是用加法电路,把电压抬高。
答 2:
请问把电压提高到多少才算合试呢?我使用VCC,VSS做参考电源,只要大于0V就可以了,关键是每次传感器刚接触的时候就出现这样的情况,而且我把采样到的波形在点阵LCD上显示,刚接触LCD容易什么都不显示,而用信号发生器就很稳定。
答 3:
刚接触的问题可以用软件来解决,你试试以下的方法
1 在接入信号前,用timera产生一个pwm坡形,当检测到有信号加入时,关闭pwm,或减小pwm。然后再减去pwm的值。 答 4: 引用:
