串行通讯不能中断但已接受到数据
问
135串行通讯不能中断但已接受到数据怎么回事?接受入口地址是0FFF2H吗
答 1:
你能说具体点吗,是不是只接受到了一个数据,而不能引发中断?
要想触发中断,至少,gie和相应的串口中断使能都得置位,至于其他的我就不知道了. 答 2: BIS.B #40H,&ME1 ;使能RXD
BIS.B #40H,&IE1 ;使能USART0 RX中断
BIS.B #URXIE0,&IE1 ;使能USART0 RX中断
接收中断地址是不是0FFF2H 答 3: 相应管脚的PXSEL设置了么?
0xFFF2是向量表阿! 答 4: 相应管脚的PXSEL设置了 答 5: BIS.B #40H,&IE1 怎么写了没有用呢?运行了这句后那IE1还是等于零 答 6: 是不是你后面又有语句把它改了? 答 7: 没改呀。我是用单步执行的。 答 8: 中断向量有没有写对。你用汇编的,要注意。很多型号的中断向量表与中文书是不一致的。
要看具体型号的数据手册 答 9: 135的中断向量是多少?我手上没有数据手册 答 10: 引用: 答 11: 我看了13X 的上面是:
#define UART0RX_VECTOR 9 * 2 /* 0xFFF2 UART 0 Receive */
怎么不行呢 答 12: BIS.B #40H,&IE1 怎么写了没有用的原因呢。为什么写了没有用呢 答 13: 有没有语句EINT
