与放光二极管配合的电阻阻值的计算问题
问
MSP430的io口输出高电平时的电压是多少?
点亮发光二极管的正向压降是多少?工作电流是多少?
在线等,谢谢! 答 1: 我在p4口接了8个发光二极管,需要计算限流电阻。
我看了ti的使用手册,说端口Ioh(max)=-6mA,Voh=Vcc-0.6,我用3V供电,是不是端口高电平时就是在2.4V以上?
接6个发光led,如果同时点亮,端口有此驱动能力吗? 答 2: 引用: 答 3:
同意楼上的! 答 4: 知道了。
MSP430电源电压范围1.8 到 3.6
输入电平 VIH=0.8Vcc VIL=0.2Vcc
输出电平VOH=Vcc-0.6 VOL=0.6
发光二极管管压降1.8V,但工作电流是多大还不太清楚。 答 5:
灌电流是什么意思,请大家指点,谢谢! 答 6: 灌电流就是负载接Vcc,信号端一般用低电平来控制。 答 7: 发光二极管的电流好像是〉5毫安 答 8: 430的不存在灌不灌的问题,一般来说自己测一下就好了,先用300欧姆的,太亮就把电阻换大点,否则就换小一点,跟你的电源电压以及发光二极管的类型有关,比如蓝色发光管用3V驱动还成问题。 答 9: 一般发光二极管电流都在几毫安(否则不会太亮)而430手册上说它的驱动及吸收电流最大都是6mA,6个发光二极管我看带起来有问题。
同意楼上的! 答 4: 知道了。
