jtag,485 求助:jtag和485接法
问
1。从网上下了个图,上面说把R18改接后
是不是R2那根线就不接地了。
另外,我用149可以不接test
是不是test那路(9013,R19,R17,R18)都不用了。
2。如果我用低功耗的max3485,
说明书上写
The tyPICal voltage output
swing with no load will be 0 Volts to +3.3 Volts.
With a load of 54欧姆 across the differential
outputs, the drivers maintain greater than
1.5V voltage levels.这个54和以前用的120欧姆的
防止反射的电阻是相同的还是不同的?120欧姆那个电阻
还要不要接呢?
是不是R2那根线就不接地了。
另外,我用149可以不接test
2。如果我用低功耗的max3485,
说明书上写
还要不要接呢?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
