AD,5V AD模块内部2.5V基准
问
请问AD模块内部2.5V基准稳定性如何?纹波大不大?请高手指点.谢谢!
答 1:
稳定性还行,我在Vref+的引脚上接0.1uf的电容后,在输入稳定的情况下,转换后的电压四位读数可保持不变
答 2:
请问使用内部基准,需要在Vref+的引脚上接0.1uf的电容吗?不接会有什么后果啊?能否告诉我啊?谢谢!
答 3:
电容不是必须的。加两个:电解10uf,磁片0.1uf,去耦稳压效果好一些。
答 4:
刘工:
您好!请问电容是否跨接在Vref+和Vref-之间啊?第一次使用内部基准,不是很清楚,谢谢指教! 答 5: 刘工您好:
我第一次用MSP430f149内部的12位a/d转换器,但不知道在画原理图时应该注意些什么,比如想用外部参考电压,各个参考管教应该怎么接,接多大的电容;如果工作电压为3.3v的话,外部最大的参考电压十多大?是3.3v对吧?如果外接参考电压,必须电压要很稳定才好,能不能介绍一个参考电压给我呢!或者有没有现成的a/d的应用例子给我参考一下,十分感谢!!!!!
