myLCD myLCD!!!!!!!!在线等待
问
为什么我的LCD极不稳定,时显时灭,在IAR上复位好几次,才显示,不只是什么原因
LCD是5V的,我用I/O口直接驱动,不知有没有问题
在线等待 答 1: 可能是电压不够吧,调整一下视角(从侧面看)应该会好些,做实验的话就凑合着用吧。不稳定的话可能是软件设置有问题,或者硬件接触不良 答 2: 好像不是视角的问题,我显示3位数,他显示1位或两位就拉到了,我单步执行,老是测试BUSY忙 答 3: 你说的是LCD模块啊,我还以为是玻璃片呢。这个应该是硬件接触不良造成的。你用的是什么LCM?上面的控制芯片是不是HD61202? 答 4: 我用的是OCMJ5X10A,不知老兄用过否 答 5: 很奇怪的LCM,没见过,你最好找一下上面的控制芯片的资料看一下先。你说的那个是LCM的型号还是控制芯片的型号? 答 6: LCM型号,说明书上没有控制芯片的资料,谢谢老兄帮忙,感激不尽 答 7: 有说明书就好办啊,先检查硬件连线是否存在短路或者开路,照着它的时序做就行了。你说老是听在busy的检查上,那就看看这个busy端口是否连接正确,没错误的话再看看LCM是否复位正常 答 8: 记得用T6963时有个管脚是设置一字节6位或一字节8位的功能的,我开始就是悬空了!就很不稳定!你看看你那里有没哟这种情况阿! 答 9: 兄弟们那个头像怎么加的?我也想加一个!呵呵 答 10: 找金鹏奥可拉的技术部帮忙。OCM5*10A是金鹏奥可拉的。控制器是8130的。 答 11: 多谢大家帮忙!!!!!!! 我的reset引脚悬空了,现在想接上,可是今天点烙铁坏了,郁闷。好了一定告诉大家。 答 12: 引用: 答 13: 引用: 答 14: 430最好不要直接接LCD
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
