问
请问各位我用的MSP430F133芯片,当我用程序把AD的参考电压设置内部,并且为2.5伏,我用表去量REF+时,却是1.75伏,不知道是什么问题。请给位高手帮忙!
小弟先谢谢了。 答 1: 引用: 答 2: 我有两块实验板一块只接仿真器可达到2.5伏的电压。另一块需要接一个3伏的电池才能达到2.5伏否则就是1.7伏。两块实验板的配置是相同的。 答 3: 1、你的电源电压不够高。2、芯片的一致性不好。 答 4: 谢谢你的帮忙。如果正常情况只通过JATG供电是不是可以使电源为AD模块提供标准2.5V电压呢?还是我的这个芯片出了一点问题。 答 5: 请给位高手指点 答 6: 最好使用外部参考源。 答 7: 引用: 答 8: 要用adc,建议外加电源。430的内置基准源于电源电压有关,稳定性还可以,精度不是特别的高。 答 9: 谢谢各位高手!!!我是一名新手,以后还请各位多多帮忙!
