C430,C51 C430与C51的一点区别
问
C430与C51语法上基本一样,但是编程有些地方要注意,以下是我遇到的:
1.如果要判断P2.0是否为1,C51可以写为:if( P2&BIT0 == BIT0 ) ,但是在C430会得不到结果,要写为:if( (P2&BIT0) == BIT0 ) 才对。
2.在C51中如果要让程序等待可以直接用while(1),但是写C430程序时我曾经遇到while(1)无效,后来发现是我没设置WDT,加入WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD,一切正常。
3.C51有bit flag等指令来定义位,而MSP430没有相关指令,但是可以这样实现:先定义一个变量 uchar flag,这样就有8个位变量可以使用,
假设C51有这样的程序:
bit rflag;
rflag = 0;
while(rflag==0); //等待
在C430里可以写成:
uchar flag;
flag &= ~BIT1;
while( (flag&BIT1) != BIT1 );
效果一样 答 1: 鼓掌,希望大家多多发表使用经验,可以放入精华区。以备以后出论坛精华下载版 答 2: c51下面
bit flag = 0;
while(!flag);
会好一些
430下面用while(xx==bit0);和while(xx);区别我看过汇编代码比较过
假设C51有这样的程序:
bit rflag;
rflag = 0;
在C430里可以写成:
uchar flag;
flag &= ~BIT1;
bit flag = 0;
while(!flag);
会好一些
