SOS,MSP430 SOS,关于驱动MSP430驱动继电器的问题 ---在线等待
问
用MSP430的P6口控制继电器输出,问:
1,不用7404 用74LS244驱动输出可以不可以?
2,是否需要加光电隔离?
3,MSP430能否直接连接LS244和LS245??是否需要电平转换?
谢! 答 1: 加一个9013就可以。 答 2: MSP430能直接连接LS244和LS245不需要电平转换 答 3: 430输出可以,但输入需分压。 答 4: 引用: 答 5: 驱动继电器一定要用光欧!
Why? 答 6: 引用: 答 7: HC244的Vcc同430相同就不用。 答 8: 引用: 答 9: 谢谢楼上所有的大虾们^_^
第一次用这个MSP430很多东西不熟悉,多谢各位的热心帮助,敬礼一个^_^
PS:谢! 答 10: 引用: 答 11: 反加个续流二极管在继电器的线圈上就不用光藕了 答 12: 引用: 答 13: 我用430 IO口场效应管驱动12V继电器还需用光耦吗? 答 14: 你是430带场效应管驱动12V继电器吗?不需光藕。
其实用一个9013就可以了,非常简单。
2,是否需要加光电隔离?
其实用一个9013就可以了,非常简单。
