Vref 俺做实验发现~~内部Vref比传说的要准~~
问
我用ADC12选参考Vref~~在这里泡了半天~~见很多人说内部Vref不准~~手册也给出了很大的误差~~例如2.5V的基准最小2.4V最大2.6V~~所以俺的电路板就用外部基准~~板子上根本都没考虑内部基准~~可是今天我做了一下实验~~发现内部电压很准~~选择2.5V的内部基准~~我连续测量个几个芯片~~内部参考输出都在2.497-2.515之间~~误差都小于±1%~~而大部分电压基准误差~~好的电压基准在±0.6%左右~~一般的都在±1%~±2%~~差的有±3%的~~不知道大家选什么型号的参考电压~~我一般选431~~385~~AD580等~~
我认为12Bit的ADC基准能控制在2.497-2.515之间已经非常好了~~因为12ADC并不是什么高BITADC~~不知道大家怎么做的~~什么误差这么大~~
看来我在做几天实验~~如果内部基准稳定~~我就要改板了~~我用的系统是3.6V手机锂电池 答 1: 你调节Vadc吗?Vadc变化时再看Vref。 答 2: 以上测试结果是AVcc从2.9到3.6V慢慢调节的~~我的系统不会低于3.0V~~所以只作到2.9V的电压~~芯片是5片149 答 3: 你太幸运了。 答 4: 被你说重了~~我又拿了5片做实验~~发现有2片不准~~只有2.471V~~但发现~~读取~~温度传感器数值~~也和其他的不一样~~正在找原因ing.... 答 5: 温度传感器数值~~也和其他的不一样~~正在找原因ing....
不用找了,正常。 答 6: adc内部参考元2。4-2。6之间,一致性不是太好。你的那5片是太幸运了。不过他的稳定性很好。大家知道,adc转换的时候最重要的是稳定性,其他的可以在效验的时候修正。
至于稳定传感器的情况也是一样的。
一般来说ic内置的东西的一致性都没有外置的好,但稳定性就不一定了。不然,他的不合格率就抬高了。 答 7: :p
上利尔达下的温度二极管测试程序 地点深圳 实际室温28度
:face18: 答 8: 都要与标准的校正。校正后就可以了。 答 9: 我现在测量温度有+-1度的波动,我相信室内温度不会有这么大的变化的
至于稳定传感器的情况也是一样的。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
