430 如何设计430复位电路才可以可靠复位?
问
我用RC电路对430复位,多数情况下可以,可有时候就不能正常复位.是不是RC电路本身存在这个缺陷?(VCC(3.3)连接100K至复位端,地通过0.1uF电容连接至复位端)
答 1:
rc电路复位是最基本的电路,是在电源电压能迅速上升(下降)时(电源正常时可以满足),能够产生正常的复位信号,但电源不正常(例如电源缓慢升降时)就会影响到复位信号。所以应考虑用复杂一些的复位电路,比如现成的电源监测芯片,或自行设计的独特电路。
答 2:
复杂一些的复位电路指的是什么样的?该如何设计?能否指点一二?
引用: 答 3: 参见附件,只是一个参考,具体还要根据自己的情况设计i。 答 4: 搜索前面的帖子,用参考的电路图,我现在用的挺好的 引用: 答 5: 引用: 答 6: 引用: 答 7:
最基础的复位电路,应在实验室使用。 答 8: 通过测试我发现不能正常复位的情况一般是连续开关电才会出现.这应该是复位电容放电不完全造成的.我用的是0.1uF+100K+二极管,这样也不能放电完全,是不是电容太大的原因.
有没有人试过? 答 9: 引用: 答 10: 引用:
