430 请问430的A/D转换能不能转换负的模拟输入?
问
我用的是149,请高手指点
我的理解是430是单电源供电,那么是不是只能转换正的模拟输入?
还有,那个内部参考电压和外部参考电压的作用有什么区别呢?
多谢多谢 答 1: 负电压要抬高到0v以上才可以。内外参考电平的用途都一样,只不过内部的精度要低一些,应用在要求不高的场合。 答 2: 那么如果我VeREF+和AVcc相连,VeREF-和AVss相连的话,是不是转换范围就是0~+3.3V了呢?(3.3V供电) 答 3: 可以设计软件校正功能,校正后的精度还是很高的。
是这样的,但内部可以接AVCC和GND,没有必要外部接。 答 4: 引用: 答 5: 我用的也是F149,用啦四路AD做温度检测,每路前极用啦两片OP07,传感器是AD590JH,实验中也只能显示正温,调到负压,读出的数据都是零, 答 6: 引用: 答 7: 设计一个极性偏移电路就搞定了,主要偏移电压应为2.5V 答 8: 模电都是怎么学的?????????????? :down:
用了两片OP07稍微改动一下实现一个加法电路就OK! 答 9: 引用: 答 10: 好在我现在的应用不需要读负值,读正值得精度要求很高。我做的是标准仪器,所以我是不考虑成本的。要的是准确和精度。。。 答 11: ///可以设计软件校正功能,校正后的精度还是很高的
如何软件校正,提高内部参考源精度? 答 12: 采用类似过采样的技术。产生一个随机补偿电压。始终让被采样的电压保值在参考元的2/3处,不仅ad的精度可以提高,而且还可以屏蔽掉信号线的串模干扰。
这样做的前提是需要有一个产生随机补偿电压,电路上的实现比较简单,但软件上的实现有点难度。
ad的采样频率至少是原来系统采样频率的16倍以上。 答 13: 引用: 答 14: 引用:
