问
最近遇到一个怪问题,程序初始化时,lcd的com1口的段码均显示出来,随后系统正常工作。我想去掉这个,但是怎都存在,只是出现时间长短不同。
请问,怎造成的,我只用了LF和dco,应该不用等待起振吧?
如果要锁dco频率,是否只用设置BT就行了? 答 1: lcd的频率是有bt提供的。
锁dco频率与bt无关,只与fll寄存器有关。
程序初始化,lcd的com1口的段码均显示出来。这应该与你的程序有关。看看lcd相关的寄存器,bt之间的状态。 答 2: 寄存器我都看了,设置没问题,感觉在晶振问题上。只要不延时检测晶振就一定会出现,可延时检测了也不一定能消失,除非等检测好了再开lcd才行,可感觉怪怪的,因为这样一来,开机后半天没动静。
现在不是不能用,可好像不是这样的,不正常
杨工,帮分析一下 答 3: 正确的流程应该是这样的
关看门狗--〉选择匹配电容--〉检测晶体--程序初始化。
你可以拿安装目录下fet-example 的lcd01检测一下,看是否是你的程序原因还是硬件原因。
