430 说个最容易掌握、最简单、所需工具最少的手工焊接430芯片的方法
问
看了很多网友焊接430芯片的方法后,发现都比较复杂,所需工具也比较多,比如焊锡膏、缝衣针、棉签、酒精、松香、特殊的烙铁之类的,万一找不到这些东西怎么办呢?我介绍一种方法,只需要普通的烙铁和普通的焊锡(连直径都不要求)。
第一步、给焊盘上锡,所有引脚全用焊锡覆盖,这个没难度吧?除非你是菜菜鸟。
第二步、用烙铁清除引脚上的焊锡,直到每个焊盘都与相邻的分离开来,但是焊盘上必须留有一定厚度的焊锡,最佳效果是仔细看上去会发现有焊锡稍微突起。这里比较麻烦,看你的造化了。如果有酒精棉签的话可以把焊盘周围的松香清除干劲,但是千万不要擦洗焊盘,没有的话也无所谓,只是感觉脏点而已:)
第三步、把烙铁上的焊锡全部清除干净,不能留下任何一个小的焊锡球。把芯片按正确方向放上去,对准一个角上的两个个引脚(一横一纵两个方向各一个引脚,比如149的1脚和64脚),用烙铁尖压其中一个引脚使其固定,然后查看相对的另一个角上的两个引脚(比如149的32脚和33脚)能否正确对齐,不能的话就把已固定的引脚松开再对准,直到能够对准为止,固定其中一个引脚。
第四步、两个对角上都有引脚被固定并且芯片已经被对齐,那么整个芯片就不会再动了,这时只需要用烙铁把各个引脚往下压就能很好地完成焊接了。
第五步、检查。由于焊盘上开始留有一定焊锡,那么当焊好之后这些焊锡会流往引脚尖端方向,仔细检查应该不会看到引脚尖端与焊盘之间有缝隙,如果有,用烙铁再压一下这个引脚。
说明,虽然不需要其他工具,但必须光线强度充分,不然很伤眼睛的,如果有放大镜自然最好不过了(PS:俺自己是没有的)。因为仔细检查过每一个引脚了,所以不需要用万用表来测,而且表笔很容易损伤引脚,不值得提倡。 答 1: 我来说说我(我的板子不大)的方法:
1,焊盘和片子的管脚都图些松香,用焊锡把单片机固定到板子上,焊锡多点不怕,对齐就行。
2,把四边中的一边图满焊锡,让这边的各个脚连在一起,而且焊锡要多一些
3,关键的一步,把烙铁放在刚才的那边上,使这一边的焊锡熔化,把扳子和烙铁同时举到空中,然后同时下落,让板子“磕”到桌子上,烙铁在板子碰到桌子前离开片子。
你会看见桌子上都是焊锡,再看看片子,刚才焊的那一边的管脚十分漂亮的粘在板子上了。 答 2: 感觉象练武术! 答 3: very clever 答 4: 哈哈,兄弟的飞镖一定很准了。 答 5: 有机会一定要试试呀,我给取一名字:飞焊!!!!
可不可以呀? 答 6: 走召弓虽!!! 答 7: masm311,爱服油了,你不会是害我吧,万一“啪”的一下不行,我就惨了,老板会这么想啊???? 答 8: 一次不行,等凉了再上焊锡,再“啪”,没问题的,但要注意烙铁放在片子上的时间不要太长 答 9: 引用: 答 10: 引用: 答 11: 还是好好练练吧,直接拉焊就基本搞定,最多剩最后两个连在一起,加热磕一下即可。 答 12: 基本上一把烙铁、0.5~0.8的焊锡丝、一把镊子就能搞定。烙铁用30瓦外热箭头的。焊接时间5分钟左右(新手)。 答 13: 其实*QFP系列的新派那是很好焊的,我在实习的时候曾经焊过。
