问
请问使用FET仿真时,程序是要写到片子上么??
为什么一个小程序,编译连接生成的.d43文件有19.3K???设置编译连接属性时,不带debug信息可以么?? 答 1: 采用FET仿真,当电击debugger下载程序到MCU,只有下载程序正常,才可以进入到CSPY;
因为目标文件*.d43含有仿真和用户信息。 答 2: 版主:
MSP430系列的软件仿真(不需要硬件)那里有?
搭建一套自制PCB板的开发系统需要那些基本软硬件。用于f149系列的价格多少?我初步估计了一下,好象要5000到10000,请指点。
southsun 答 3: 引用: 答 4: 编译生成的*.d43文件,是带了调试信息,但不影响下载。如果不需要调试信息,您也可以通过另外release方式,具体是可以通过设置就可以实现。 答 5: 用IAR产生的.43的文件有调试信息,那最后的没有调试信息的使什么文件啊,要怎么得到。是什么格式啊,怎么下载?谢谢。 答 6: 最后没有调试信息的文件是.TXT格式的。具体要到XLINK/output/format/other的复选栏里选MSP430-txt,那么最后在你的debug的相关文件夹里就有生成的.TXT文档了。
