iar,10a,release,txt 用iar 2.10a如何下载release版本的*.txt
问
如果不安装kickstart,就安装iar 2.10a full version能不能下载?
我使用的是简化版的jtag电缆!
我选择debug版本可以在线调试,但选择release版本时却报错:
Fail to load the file "c:\.....\*.txt".
the file may be corrupt or in a format the debugger does not support. 答 1: .txt只能用编程器或bsl才能下载 答 2: 好像TI(或者IAR)在编译器里自带了txt文件下载程序吧?
硬件电路估计就是把430的串口跟PC机接起来,我没用过,猜的。
软件一般在D:\IAR\PRGS430目录下,见附图 答 3: 谢谢!,我知道了!
#3的大哥所说的程序是需要买TI的编程器的,lierda的售价要1千多. 答 4: 原装的太贵我用的就是自己焊的,成本不到两百
我使用的是简化版的jtag电缆!
