8019 请教8019里的一个小问题!
问
老古论坛中说:"我们用到网卡的地址为十六进制的0240H---025FH"
但是另一篇文章中说:"RTL8019AS的地址为20位,那么用到RTL8019AS的地址空间为00300H~0031FH"不知到底是是多少?请教 答 1: 这个是指8019作为设备挂在ISA总线上面的地址,这个地址可以根据你的需要自己设计的 答 2: 引用: 答 3: 引用: 答 4: 芯片挂在总线上DATA ADDRESS RD WR Cs 信号都给出就可以对芯片操作了
至于用ios3-0这些脚好像试挂在isa总线上面,当地址输出这个范围的地址,芯片自动选中芯片,不用给出CS芯片,我是这么理解的,不知道是否准确,我一直都用前面说的方法,目前很多人都是用这个方法。
AUI是网络接口的另一种,不需要理会,现在用的比较多的是RJ45 答 5: 谢谢!我刚做这个东东,时间很急,可能以后还有很多问题要问你啦!哈哈,要麻烦你啦!
我的QQ:25605727 你有QQ吗? 答 6: 老古论坛上说"操作方式Operating Mode:跳线方式Jumperless(不是即插即用Plug and Play)
端口I/O base:0240-25FH 中断Interrupt: 2/9(我的程序没有用到网卡中断,所以也可以不用设置)你要将这个网卡插到你的电脑里,用这个网卡带的设置程序RSET8019.exe将这个卡按照上面的配置设置好。"就是说这些设置都是自己写到8019芯片上的,是这样子吗?那又该如何设置啊? 答 7: 呵呵,基本上就是不上QQ,真不好意思
如果你直接对芯片操作,配置的东西可以自己通过读写时序写进去的,还是比较好用的
我是参考linux下面的代码写的,简化了很多东西,后来我看到http://www.ls-labs.com上面有单片机?..模梢圆慰疾慰?/a> 答 8: 谢谢!我再仔细看一下!
