电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LCM 问一个关于LCM接口控制的问题
LCM 问一个关于LCM接口控制的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
LCM 问一个关于LCM接口控制的问题
关键词: 一个     关于     接口     控制     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 大家好。
我由于要控制一块点阵式的液晶模块。可是又想节省430控制芯片的I/O引脚。所以想采用以下方法不知可行否?
液晶模块为1601B,共16个引脚。
8根数据线,用于控制液晶、选择所显示的字符。
3根控制线:R/W,Rs,En。
3根电源和地线:5V,地,显示调节。
我用的是F449芯片,可由于不是采用段式液晶显示的话,LCD模组的S端口都没有用,非常可惜,所以计划采用芯片的S端口作为输入端口来控制液晶接口。由于在操作过程中需要从8根数据线的最高位读取并检测LCM操作忙状态,所以该位由芯片的一个I/O端口控制。
这样做应该是可行的吗?由于接触430及硬件设计不久,所以见解有疏漏之处,还望大家不吝赐教。 答 1: 难道是问题太简单,不屑回答?
还是我的想法错误,太弱?
寻求帮助啊! :face14: 答 2: 看看结构图,不行了 答 3: 引用: 答 4: 请问LCD您有字符型液晶显示模块的资料吗?
要求6*2行或者大一些的也可以,8*2的
三伏供电,外形尺寸不大于60*50*20的
如果有这方面的资料或者厂家联系方式麻烦告诉我一下,在此表示感谢!
我的邮箱nascy126.com
