IAR 无法在IAR中加入中文,是版本问题吗?
问
我想在IAR中加放中文注释,但显示的都为乱码,但如果一个文件中有中文打开后显示正常,是不是版本有问题?
答 1:
至少我的2.10a没有这样的问题.
答 2:
如果是版本问题,那么不管怎样都是显示不了汉字的。我用的是1.26b没问题。
答 3:
我用的2.21B可以的啊
答 4:
楼上的兄弟能提供程序给我吗?
Email:HBGDvip.371.net 答 5: 我用的版本为2.20,我用的其他IAR产品都没有这种现象 答 6: 可能是版本的问题,我也遇到过,如果注释或";"后以字的形式不会有问题的,如果是以字节的形式出现就会有乱码。 答 7: 我又换了2.10版本,还是不支持中文,但如果在其他编辑器中编辑过在此可正常显示,就是不能直接输入中文。我现在用ultraEdit,但对编辑错误不能通过双击跳到错误的行。
有没有碰到过这种现象的朋友? 答 8: 好象在工具菜单中有选项部分,把显示字体换成中文矢量字体即可,你可能是98操作系统,XP .2000就没有这个现象. 答 9: 我用过1.26b 现用2.10A都没问题!是其它地方影响的吧? 答 10: 用的是win2000,我已经安装很多遍了,换了好几个版本 答 11: 换一种输入法试试! 答 12: 我也遇到过,主要是由于汉字占两个英文字符位,差了一个英文字符位,原来还OK的中文就变成乱码了.只要在英文输入方式下退一字符位就行了. 答 13: 不要用五笔
