问
我的电路上只有一个430f437和一个LCD(048),当工作在LPM3时,测得电池的供电电流为2.7uA,可是工作在active mode时,测得电流为2.5mA。而430 datasheet显示在3V时的最大工作电流是560uA。请问这是为什么?
答 1:
:face8: 由于外围器件很少,主要就是LCD(包括R33,R23、R13、R03)、晶体电路和复位电路。检查未发现问题。主要的功耗就是430本身,可是2.5mA远远大于430的最大工作电流。
会不会是430的接线有一些注意事项被忽略了?如一些脚不用时应该接地或拉高。 答 2: 请问你的液晶是段式的吗?有多大?
在哪里可以买到啊? 答 3: 2.5mA太大了!肯定是外围电路有问题。是不是你先的液晶电流大?不用的管脚设置出入不大。我把DCO频率设成5M才1mA多。 答 4: 在线仿真和非在线有区别。 答 5: 这个电流是正常的。手册上给的是3v,电压大电流也相应增加。cpu的功耗是和其时钟频率成正比的,1mhz到8mhz应该*8。
