TIMER TIMER_B的脉冲输出问题!恳请指教
问
我用F149的Timer_B(F100hz程序)做100Hz频率输出时,用示波器看波形正确。
但是当我用Timer_A规定中断时间,每100ms调用F100hz程序时,示波器上的波形就有明显抖动,有时会完全不对。恳请大家指教!谢谢!
#include "MSP430x14x.h"
void TA(void);
void F100hz(void);
unsigned int i,j;
unsigned long int m,p;
float TBSUM1;
void main(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
BCSCTL1&=~(XT2OFF+XTS); //使用XR2 8MHz晶振
BCSCTL2|=SELM1+SELS;
do
IFG1&=~OFIFG;
for(i=0xff;i>0;i--);
while ((IFG1&OFIFG)!=0);
TA();
void TA(void)
p=0;
TACTL=TASSEL1+TACLR+MC_1; // 增计数模式
CCTL0=CCIE; //允许中断
CCR0=8000; //1ms
_EINT();
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
if (CCIFG&BIT0)
p=p+1;
if (p>=100) //延时 100ms
p=0;
m=m+1;
F100hz();
void F100hz(void) //100Hz频率输出
TBSUM1=10*4000; //定义CCRO,方波周期为10ms
TBCCR0=TBSUM1-1; //定义Timer_B中断时间
TBCTL=TBSSEL1+TBCLR+MC_2; //连续模式
TBCCTL0=CCIE; //有中断请求
P4SEL|=BIT0;
P4DIR|=BIT0;
_EINT();
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void Timer_B(void)
TBCCR0=TBCCR0+TBSUM1;
TBCCTL0=CCIE+OUTMOD_4; //翻转模式
} 答 1: 程序的架构有问题!千万不要这样写程序!
你每100MS调用一次F100hz(),在F100hz()中你又初始化了TIMERB0
TIMERB0中断能输出稳定的方波才怪! 答 2: 我明白了,非常感谢juzijiao!
多谢指教!
void TA(void);
void F100hz(void);
unsigned int i,j;
float TBSUM1;
void main(void)
do
IFG1&=~OFIFG;
TA();
void TA(void)
p=0;
CCTL0=CCIE; //允许中断
CCR0=8000; //1ms
_EINT();
if (CCIFG&BIT0)
p=p+1;
p=0;
m=m+1;
F100hz();
P4SEL|=BIT0;
P4DIR|=BIT0;
_EINT();
多谢指教!
