IAR,AQ IAR和AQ的C差别大嘛?
问
请用过的大侠总结总结!
我用过IAR,不知道再用AQ是不是容易上手啊? 答 1: 差别不大,一般的C 文件不需要任何改动,就可在同时用于IAR和AQ. 答 2: 刚才试了一下,在make的时候出了一些问题。
它是不是make完了就生成汇编了一个汇编的main的窗口,然后就说
main_LL5:
.data main_L11
.data main_L12
.data main_L23
.data main_L24
出错说main_L11 unfined - assumed to be zero.
对main_L12,main_L23,main_L24都是一个错。
是不是用AQ前先应该看看AQ430 C User's Guide(又是E文的,恐怖啊),或是别的资料,版主推荐一下。
谢谢啦! 答 3: 你编译的是C的还是汇编的?
其实一般的应用开发也不需要怎么看User's Guide的,有DEMO程序的,在安装目录\example下,可以参考它们写自己的程序,那样会上手比较快。 答 4: 我出错的地方是C中调用的汇编子程序,汇编子程序UNDIFINED,可是在IAR中都是调试了没问题的呀!undefined 答 5: AQ中可以直接内嵌汇编,用/$和$/包含汇编代码,比如
int f( register int x, register int y )
register int a, b, c;
mov x,a ;汇编引用c变量时用前导
return c;
如果不是把汇编内嵌c代码中,而是用相互调用方式时,在汇编代码中调用和被调用的变量或函数名需在前加下横杠,如 _ABC 答 6: 请问斑竹:AQ能软仿真中断吗??? 答 7: 可以软件仿真。 答 8: 谢谢张冲!
看来我需再去寻找AR去了。。。
再请教张冲斑竹:您个人认为AQ和OAR哪个更好用些?
两个都离不了?
各有所长??? 答 9: 从用户的反映来说,IAR的版本兼容性不好,移置起来很麻烦,断点也少;至少AQ没有
main_LL5:
.data main_L11
.data main_L12
.data main_L23
.data main_L24
return c;
看来我需再去寻找AR去了。。。
两个都离不了?
