电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 413,LCD 请教,413,驱动两块LCD,亮度出现变化
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     驱动     两块     亮度     出现     变化
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 發現413驅動LCD出現故障,主要電路:2片相同LCD ,com口並聯,segment串聯,共70segment。軟件分別show片1和片2
故障現象如下:
片1按 亮—暗—亮—暗 循坏,片2保持不動,此時發現在片1點亮的時候,片2相應的位置亮度降低,似乎電流被抽去一部分一樣,儅切換到片1消隱,片2相應位置恢復正常,從而片2出現亮度週期性變化
具體參數如下:
1、413直接驅動,4MUX,R03=0; R13=R23=R33=1k;
2、LCD 為電壓驅動型,3.0v,全部點亮電流18.9uA,Fframe=64Hz,segment=35;5v背光
3、com口 波形完整正確
電阻從1k到1M都挑試過,刷新頻率從128到1024都測量過,LCD亦換個,故障依然。
请有经验的指点一下可能的故障点
