电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MSP430F41X,LCD 请问MSP430F41X的LCD 驱动问题!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MSP430F41X     请问     驱动     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问MSP430F41X单片机自带的LCD DRIVER就能直接驱动段式LCD吗?他的原理是什么?我看DATASHEET上说有4个COMX和24个SEGMENT,这样的可以驱动多少个段式LCD?我现在要想显示12.35的话,用此款单片机的LCD DRIVER够吗?谢谢! 答 1: com数*seg数=最大驱动的段数。 答 2: 是不是最大驱动的段数就是4X24=96啊!这样的话是不是可以驱动8字型段式LCD可以驱动96除以7就最多驱动13个那样的单独8字型的LCD? 答 3: F413用3.3供电,要驱动5V,1/3bias,1/4duty的液晶,有什么好办法啊. 答 4: 用74LVX4245进行电平转化! 答 5: 1/3bias,即液晶有0,1/3,2/3,1四阶电压,不同于简单的电平变换.
5V,1/3偏压的液晶,偏压为5*1/3V,于是我调整F413偏压比电阻,使得偏压为3.3*4/7V.
没成功. 答 6: 最好改为3V液晶,定做即可 答 7: 3v的液晶,电源在正负10%的范围内亮度不会有什么变化吧? 答 8: 引用: 答 9: 不会有变化.
