问
想把一个正弦信号经过一个电路转换为余弦的电压,该如何变化,设计电路,因为信号的频率可变,不知道如何下手,请高人不吝赐教,急切谢谢,
答 1:
z怎么没有回答,是不是太简单了啊
答 2:
自己顶
由没有芯片,不能采用传统的RC电路,因为频率是未知的啊 答 3: 用CD4066反向器串接延时,延时不够可以并接电容。 答 4: 延时?!多少呢?
怎么 确定延时的量 答 5: 4066资料上有经过一次反向的延时时间说明。不过你的电路频率可变旧不能用固定延时了。试试下面办法1、直接串联一只电容就可以使相位滞后90度。2、用自控里学的比例积分电路。就是信号接到运放(LM324或TL072都可以)的反向输入端,反向输入端与输出端并截RC电路,用示波器两个探头比较输入输出波形,调节RC使输入输出相位相差90度。 答 6: 移相电路。 答 7: to xzy123
看起来是很简单的问题
其实不是这样的
有很多的问题
简单的移相电路根本不可能 答 8: 各位大人还能给点建议啊
着急期待中
感谢啊
自己顶
看起来是很简单的问题
其实不是这样的
有很多的问题
着急期待中
感谢啊
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
