电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » P2 [求助]P2做输入的中断问题
P2 [求助]P2做输入的中断问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
P2 [求助]P2做输入的中断问题
关键词: 求助     输入     中断     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 有个问题想请教:我想用P2.0开关,接通高电平时执行程序,未接时或断开后均保持LPM3模式,可以做到吗?如何实现?最好有实例,谢谢 答 1: 你可以在p2.0那里先接个下拉电阻,这样接通高电平时P2。0为高,不接通时为低。
在初始化时P2IES先设为1,电平有高到低使中断置位。在中断程序中先检测一下P2。0的值,根据该值进行不同的操作,t同时修改P2IES的值,确保下次中断能够产生。你看这样可以不!
