430,RTL8019 430驱动RTL8019
问
有谁用过430驱动8019啊,8019是5V的,请问是否可以直接驱动,还是必须加一个电平转换啊?
答 1:
这里没有人做过吗?
答 2:
楼主,有问题向你请教!我的qq:32155284,救命啊^_^
答 3:
可以,中间加个几百欧的电阻就可以了.
答 4:
我的QQ:25605727
答 5:
供参考!
答 6:
谢谢版主和wlq_9 大侠,我先串电阻试试看!
答 7:
wlq_9 ,您好,我将数据线串接了270R的电阻,问题还是没有解决。
我的问题是:对寄存器CR写时出现问题,就是对STA位写时,无论写的是“0”还是“1”,结果读时都为“1”,而其它位读写均没有问题,请问可能是什么问题?会不会是8019有问题啊,我是从网卡上焊下来的 答 8: 我发现我的8019的晶振竟然不起振,那读取寄存器的数据还有效吗?
是不是8019坏了! 答 9: 我的晶振不到0。1V! 答 10: 不明白,晶振不振当然是不能工作的.SR寄存器的STA位只有在正确配置了RTL8019后才能置位以使网卡芯片开始正常工作,而且RTL8019复位也有比较高的要求.电阻用的470欧,没有问题.
