电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » msp430,test16x 【求助】 斑竹 msp430-test16x 串口
msp430,test16x 【求助】 斑竹 msp430-test16x 串口接收
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: msp430     test16x     求助     斑竹     msp4
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小弟买了贵公司的 MSP430-test16x 的学习板 不知道在 fet 供电的情况下能不能 驱动串口的接收
能给小弟 一个中断接收的程序吗??(关键是那些控制寄存器怎么设计)
(2400,n ,8,1) 接收到字符就能产生中断(不是地址字符也可以)
不胜感激!! 答 1: 最好是外部供电,例程您可以参考F14X系列的通讯,具体例程您可以到 www.lierda.com 网站的“资料库”里有下载。 答 2: 不好意思斑竹 我实在找不到你说的例程
这个在什么寄存器设置呢?? 答 3: 您可以在 www.lierda.com 网站的“资料库”里搜索“C语言”,然后下载。 答 4: 斑竹 我找了一个这样的 但是还是不能触发
我尚未机 用 (9600 ,n , 8, 1) 发一个字节 不地址字符
能帮我看看什么问题吗??
#include "MSP430x16x.h"
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
P3SEL |= 0xC0; // P3.6,7 = USART1 TXD/RXD
ME2 |= UTXE1 + URXE1; // Enable USART1 TXD/RXD
UCTL1 |= CHAR; // 8-bit character
UTCTL1 |= SSEL0; // UCLK = ACLK
UBR01 = 0x03; // 32k/9600 - 3.41
UBR11 = 0x00; //
UMCTL1 = 0x4A; // Modulation
UCTL1 &= ~SWRST; // Initialize USART state machine
IE2 |= URXIE1; // Enable USART1 RX interrupt
P5DIR|=0X02;
P5OUT|=0X02;
#pragma vector=UART1RX_VECTOR
__interrupt void usart1_rx (void)
P5OUT=0X00;
} 答 5: 调整一下初始化语句顺序,并做如下修改试试:
UBR11 = 0x00; //
UCTL1 = CHAR; // 8-bit character
//UCTL1 &= ~SWRST; // Initialize USART state machine
P3SEL |= 0xC0; // P3.6,7 = USART1 TXD/RXD 答 6: 还是不行
请教一下 那些什么是地址字符怎么样设置的呢
不是接收到地址字符也能中断怎么样设置啊?? 答 7: 你是硬件仿真(FET),还是软件仿真(simulator)? 答 8: 你是硬件仿真(FET)
是fet供电的 不知道能不能驱动 答 9: 版主没有耐心给你说了,你可以给他们打电话,技术支持 答 10: 注意:16学习板上的232芯片第16脚被430的P5.5控制了,所以要用P5.5来输出高电平来控制打开232芯片,请试试 答 11: 尝试了还是不行 max3221 有输出 但是就是没中断触发
void main(void)
UBR11 = 0x00; //
P5DIR|=0X02;
P5OUT|=0X02;
写一个程序能触发中断吗???
希望高手们能指导一下 答 12: 引用: 答 13: 引用:
