PCB 有关双面混排PCB问题请教!!
问
请问,在PROTEL99中,如何设置才能避免如图所示的情况?
双面混排时如何设置?
TOPLAYER 和 BOTTOM LAYER两层的元件如何才能不像下图所示那样?
请指点. 答 1: 以上图中 图中,R27在BOTTOM LAYER ,D2在TOP LAYER,每移动两元件时, 系统总是报错请教,指点. 答 2: 重新设定一下规则就可以了应该是有关placement 或者component clearnce 之类的规则 答 3: 谢谢 我试一下 答 4: 问题解决.谢谢, 本人学艺不精, 多谢指导!! 答 5: DRC~~~~~~~~~~~~~DRC 答 6: 我也碰到了这个问题,没来得及去搞清楚呢!希望直接得到答案!
双面混排时如何设置?
