pcb,pcb 怎么样才能把一个pcb板复制到另一个pcb环境中那
问
答 1:
RE你用的是什麽软件,我只知道在POWER PCB中怎麽搞。
答 2:
那? 那请问哪位高手说一下在protel99se中该怎么搞啊?谢谢!
答 3:
对
那在ptotel 99和怎么怎样复制那?
整了半天还是不会, 答 4: 可以试一下在ptotel 99中的菜单栏中,使用“文件/导入或导出”即可以将文件导到需要的位置下,或在相应的文件下右击选择“导入或导出”就OK。 答 5: 复制需要点下的我之前也遇到过这样的问题,其实在PROTEL 99里,复制一个电路或元件,一般来说,
1.选中要复制的区域(会变成白色)
2.按Ctrl+C,或点编辑中的复制按钮
3.在所选区域上的某个点点击一下(目的是确定以哪个点作为选定区域的复制参考点)
4.在需要的地方按Ctrl+V或编辑中的粘贴
这样就可以了.
没有第三步复制不了,因为系统没有确定是复制以哪个参考点的选定区域,这样的话往往会有两种情况:1.复制了上一次成功复制的东西,2.复制不了任何东西.粘贴为空. 答 6: 可是
真对楼上的: 那是在原理图中,但是在PCB环境中那样做就不行
在PCB环境中复制板子,怎么复制,
对于楼上的楼上我会试一试的 答 7: 应该是可以的
在PROTEL 99SE中,我一直是这样复制的,今天还画了一天的板子.不知道你用的哪个版本的软件,上述的方法我在同一个工作区里用是可以的,在不同的工作区做拼版也是可以的,你可以试试看.有问题我们可以交流.
公司限制了员工上外网,只有规定的几台电脑可以,所以回复的慢些 答 8: 可以吧,好像网络线有点问题 答 9: 当时我 就照你说的那样做的却不可以
我用的PROTEL99SE的,那我再试试把
谢谢 答 10: 我试了我试过。在同一个PCB环境中能复制,但是把这个环境中复制到另一个
PCB这种方法就不好使了 答 11: 哦,对不起,忘了一点!^_^不好意思,我没讲清楚!!
我说的不同工作区是指在同一个工程下的两个不同的PCB文件,你可能是在两个工程中复制的吧!
我的邮箱:gxli421@163.com
有问题一起讨论^^^^ 答 12: aa晕倒,这样简单的问题,两个PCB要放在同一个DDB中,在一个PCB中选中要COPY的东西,按CTRL+C,在另外一个PCB中CTRL+V就行了 答 13: 我想知道在不同的文档下面怎样才能把PCB放在同一个工作窗口中我想知道在不同的文档下面怎样才能把PCB放在同一个工作窗口中,有那位高手知道请指点一二. 答 14: 在同一个工程中打开楼上:不同的文档指不同的PCB 文件吧~~
在一个工程文件中打开这些文件就可以了,要想把他们放在一个PCB里面,有两种方法,
1.跟上面说的复制就可以了,但是要注意保持网络,具体是:选中,复制,点击区域一点,点E->A,勾掉第二个选相框,粘贴就可以了
2.可以把他作为一个模块建个封装,用的时候调用就可以了~~ 答 15: 还是不行啊!比如说我有两个不同的PCB文件,一个放D盘里而另一个放在F盘里.而我想把这两个文件要放在同一个PCB工作窗口中,我用也PROTEL 99SE请问能不能把两个文件放到一起,具体是怎么操作的呢? 答 16: 两个工程之间也是可以复制的,前提是必须在一个protel中打开它们即,你的任务栏中只有一个client99se的按钮。可以通过下面方法来实现:先打开一个ddb文件,
然后再从已经打开了的protel中的菜单中的file目录下,选择open,找到要打开的文件,打开之。
这样两个ddb之间就可以复制了。选中PCB中的区域,按ctrl+c,出现十字架,在所选区域点击,
然后切换到要粘贴的PCB文件,使用ctrl+v,放置到合适的位置。当然,如果需要特殊粘贴的话,
可以使用edit菜单中的paste special。 答 17: hehe好象有兄弟提到了啊,从DDB导出来,再导进另一个中去啊 答 18: 哦如果是想做拼板,copy一般拷贝不动过孔,要用剪切应该可以了,但是元件标号会冲突,造成自动更改,一个R2会变成R2-1,丝印就乱了 答 19: yuncomputer:什么叫工程?你所说的工程其实就是PCB文件,后面提的一个PROTEL就是指一个工程.不要把概念混了.
ninghaijun :你打开的protel软件,工具栏有打开按钮,你打开你的两个PCB文件(就是**.PCB),这样他们就是处于一个工程中.你如果打开的是**.DDB,说明你打开的是两个工程~~~
如果做拼版,两种方法: 1.矩阵形式:选中->Ctrl+C (此时光标变成十字)->在要复制区域上点下(确定以哪点作为复制的原点)->编辑(E)->A->对话框中选中第2项(保持网络)和第4项->点PASTE ARRAY->设置要拼几块板,横向还是纵相->确定(此时光标"+"),然后点击就可以了.
2.选中->Ctrl+C (此时光标变成十字)->在要复制区域上点下(确定以哪点作为复制的原点)->编辑(E)->A->对话框中选中第2项(保持网络)和第4项->粘贴就可以了
1.选中要复制的区域(会变成白色)
这样就可以了.
在PCB环境中复制板子,怎么复制,
