powerpcb,236 powerpcb设计验证时出现236个错误,请大侠帮忙。
问
错误如图所示:
答 1:
尤其时斜线加箭头的错误,不知是哪里错了。
答 2:
那种错误可以不用去理他的,那是软件的一个漏洞!
答 3:
是5.0吧选中一个出问题的元件。Query/Modify, 再选择右下角的Rules. 弹出对话框,再全选中Components 里面的所有元件,点右边中间的DEFAULT.就搞定了
答 4:
谢谢楼上两位朋友的指导!
答 5:
大家相互帮助啊!
答 6:
关于错误提示"Latium Rule not checked"直接选中元件后,edit decal,save as ,exit,keep attribute打钩,selected点击.重新vertify 这样就不会出现错误提示了.
但是有些会出现无法selected,那就要把decal的中心移动到PAD中心.
这种方法不是每次都有效,但是这样的错误去做板前都要搞定,虽然这
有部分是盗版软件的原因.
to beth:你可以说具体一点吗? 答 7: 呵呵,laijie_991还有哪为明白的? 答 8: 还是没搞定右边中间的DEFAULT 的不处于选择状态,选不了,请大家再想想还有没有其他办法。 答 9: 请 beth 帮忙讲具体一点。 答 10: RE将你的PCB导出来,然后再导进试试。
有部分是盗版软件的原因.
