PADS,Logic PADS Logic
问
PADS Logic的问题,我在建库的时候不想显示引脚编号 ,象图上三极管的编号ECB,二极管的A,K。我打开自带的电容,引脚属性上也有1,2,但是并没显示出来。在哪里可以将引脚的编号和名子去掉啊。
答 1:
没有人用PADS Logic吗?
答 2:
??? 请问PADS Loogic 是否就是 POWER Logic 呢??
答 3:
把Display Colors对话框中的Pin Names设置为黑色
答 4:
电阻和电容不一样啊PADS Loogic就是 POWER Logic
改彦色是可以的,不过电容默认pin numbers和pin names是没有选中的,但是电阻就是选中了的,因为用这个软件不久,真不知道怎么弄,是不是软件就是这个样子改不了啊! 答 5: 把pin numbers and pin name 去掉就可以了,多试试。 答 6: 单独是可以去掉,我想做一个库,拿出来的时候已经去掉了。单独是可以去掉,我想做一个库,拿出来的时候就已经去掉了。不用每次取一个器件出来pin numbers 都在。
电容从库里取出来时没有pin numbers ,但电阻有
