JS 做板时,JS又提出的一个问题
问
做板时因为我的PCB不超10平方CM,算比较小的。他说光绘的时候需要在一块底片上曝光几个相同的PCB,这样是因为做PCB的时候机器上可以夹住电路板,不至于太小了,机器夹不住。我想厂家的机器不会因为电路板太小而夹不住吧,这种问题应该考虑在内了。这样做就加大了底片的面积,我所付的光绘费也就增大了2倍,或者5倍都有可能,有没有这回事。那我以后做小板的时候,在光绘的时候做一块相当于做N块了。
答 1:
也不能只要多掏了钱就说人家是JS毕竟PCB制造工艺中是有“拼板”一说的,至于要不要拼嘛.....
你很懂工艺吗??
多换几家厂问问再说吧。 答 2: 小板要拼几块。否则你贴片或波峰焊都无法生产,只能手工焊了。
也可以加工艺边,不过还是拼好。 答 3: 同意上层说法那应该是拼板 生产上方便 答 4: 你对PCB生产流程不熟悉,只能说你在乱讲。很简单的一个问题,让你说得却是哪么别扭。
一个人去银行取钱,而来回的车费公司是会报销的。
一天公司要用到10万元,而这10万元不是同一时间支出,是在一天当中不定时的支出它,难不成你会每支也一笔钱就跟跑银行去取一次?如果每次支出是100元的话,哪你要跑多小次?为什么不一次取10万回来,按需要支出呢?
这就是生产设备的使用效率的问题。
你的问题,相对于你多付的哪点菲林钱,多爆一次光的电费就足以抵消了。
双面板爆光机一般在 (5KW---7KW)*2 =10KW---14KW 这样,自己算下吧。
有效爆光面积在 600mm * 700mm 这样的情况下,你说做一块 10mm * 10mm 及 600mm * 600mm 的板子,哪个生产效率要高些?生产成本要小些? 答 5: 哈哈1 我对生产工艺确实不熟悉,所以才问呀。
2 我是要手工焊接的。
3 他们为了提高生产效率也不能把(对于消费者)不必要的光绘面积算到制板者的头上吧。
4 我做过比10×10大些的板,那个厂是拼成两块的,这个拼块是不是没有个标准,想拼几块就几块,还是和厂家所剩的材料有关系,还是其他什么问题?
5 为什么我说他是JS因为他给我说要拼5块,天,根本不需要这么大的面积,过去我做个比这个小的也没说要拼。经过我商讨后他说拼2块就行了,你说这不是JS吗。
答 6: 无商不奸兄弟,这是事实,你只有去适应,学习。
劣币驱逐良币的结果。
当一个社会更只需要业务员而不需要技术员时,这个规则产生的影响就达到了极致。
你以为要达到这个极致我们还需要多久?
久乎哉,不久矣。 答 7: 这个不是你的问题啦,PCB厂商自己会拼板啦 答 8: 他们说要拼板我就要多掏成倍的光绘费他们说要拼板我就要多掏成倍的光绘费。只有拿以前自己做过的最小板子和他理论。有没有谁知道准确的数据,好让我和JS商量的时候有话说呀。:)
你很懂工艺吗??
这就是生产设备的使用效率的问题。
2 我是要手工焊接的。
劣币驱逐良币的结果。
你以为要达到这个极致我们还需要多久?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
