powerpcb 关于powerpcb拼板出现编号自动修改的问题.
问
powerPCB拼板时,1号板里面有R1,2号板里面也有R1,在拼板时1号板中拼2号板那2号扳的R1编号自动改变,这样2号板的BOM清单对应就乱了.
请高手指教.如何在拼板时可以不打乱编号?谢谢.
当然使用CAM350是可以做到的. 答 1: 软件不支持有两个以上相同元件序号.你可以用文本方式来做元件序号 答 2: 那就真是晕倒了,不过一般要拼板也是简单的电路.那就真是晕倒了,不过一般要拼板也是简单的电路.问题不大.
只是想搞明白.谢谢.kgx.好心人啊. 答 3: 这个问题在POWER PCB是可能不行。在PROTEL中还可以。 答 4: 11不用你费心,
工厂会给你拼版,我都是这样做的 答 5: to paullee:可能没理解我意思可能没理解我意思,我原来几块不一样的双面板,工程费每块都要收取,
我拼一起,最多收1.5倍的工程费用。在做实验板的时候还是可以省钱的。 答 6: to jinggx:谢谢。protel 99se中 E/A选择一下就可以了。
我把POWERPCB5.0导到protel99se中稍微有些变化呵呵,不太敢用。
不知道有没有直接把POWERPCB5.0导到protel999se然后直接去做板的,
一般不太有吧。呵呵,如果有人做过实验,谈谈经验,谢谢。
