sja1000,pca82C250 sja1000和pca82C250的连接问题!!谢谢
问
图如下:
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile2005/img/200508/200583113882429.jpg
这种接法可以正常发送,但是在CAN总线上有数据时,pca82C250的rxd却没有信号输出。Vref直接接RX1,是rx1上电平为2.44V左右。
问题是:pca82C250作为一个独立的CAN收发器,不管sja1000怎样设置,自己应该是可以独立运行的,不管怎样设置cbp,rxd都应改有数据啊,对么?
250上其它引脚的电平都是正确的!!!!
请执教,谢谢!!! 答 1: 我的错 把CANH,和CANL接反了! 答 2: 麻烦现在问题更大了,RX0上有数据了,但是却不能触发中断。
int0上接了1k的上拉电阻
是不是和rx1接Vref有关?
rx1接电阻分压和接Vref有什么区别?
还是应该直接接地啊!?
早知道我就用光隔,参照标准电路图了,惨啊!
int0上接了1k的上拉电阻
是不是和rx1接Vref有关?
还是应该直接接地啊!?
