dsp2407 dsp2407电源转换芯片问题
问
DSP的功耗是多少啊,我们考虑省钱,75733很贵,用个别的芯片代替,大侠们推荐一下,73333可以吗?好象最大输出电流是500mA,不知可否带动DSP和其他几个片子
答 1:
2407大概在150mA左右,你可以用lt1117,甚至lm317都可以:)
答 2:
选择很多ti的evm板上当然使用自己的芯片了,呵呵!
但是ti的电源芯片贵且难买,所以还是替代的好。
7333,lt1117-33,lt1084,lm317都是可以的。 答 3: 没问题没问题,可以用。 答 4: 谢谢, 答 5: 最好用ti公司自己的电源芯片,tps7333ke可以最好用ti公司自己的电源芯片,tps7333ke可以
