2407 请问几个菜鸟级问题(2407)
问
1,请问CCS'C2000 4.1版能编译C语言吗?
2,用CCS'C2000 4.1版编译C语言工程生产这样的错误是什么原因?
>> CANnot open object file : C:\Documents\Part1.obj 答 1: 没有ccs4.1只有cc4.10或ccs2.21 答 2: 谢谢,就是CCS4.10 答 3: 初学者!1 应该是CC4.1
2 出现这个错误提示的可能较多!如你应加入C Runtime Lib到你的Project中。
好运! 答 4: 谢谢 答 5: 有可能是路径问题看看你的project选项下,option中的compiler项中的Files项的路径是否和你工程的保存路径一致 答 6: 同意楼上的 答 7: RE2000的调试一般有两个版本,以前用的是CC4。10。现在用CCS,CCS即可以调试2000,也可以调试3000和5000,而CC只可以调试2000。支持C语言。
