电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2812,capture 2812的capture模块设置
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: capture     模块     设置
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在使用tds510调试2812时遇到以下问题:
采用2812的pwm产生方波,然后接到cap1引脚上,
当使用上升沿捕捉时,可正常的将采样值0x5cf5采入;
当使用下降沿捕捉时,可正常将采样值0x000f采入;
但当采用双沿触发时,cap1fifo中的采样值在cap1的中断中设置断点时
可以正常看到依次为0x5cf5,0x000f循环,但同样通过如下命令
    * p_cap1 = EvaRegs.CAP1FIFO;
得到的数据为0x5cf5,0x5d0f,不知道有没有前辈指教一下。
谢谢。 答 1: 注意一下PWM的载波频率。   可先将PWM载波频率降低试试看! 答 2: 现在的周期为870us,我在cap1的中断里设了断点,同时观看的除了cap1fifo,还有T1CNT,
感觉T1CNT比cap1fifo大15左右,我想是不是还有其他的原因。而且
我试着调了占空比,发现无论如何调,当采用上升/下降沿触发,采集
到的前后两者相差为26,显然不合理。
