问
2812cpu内有三个定时器,ev有四个定时器,都有什么区别。当我用定时器产生不只12路信号的情况下,定时器是不是不够用了应该怎样处理?
答 1: 呵呵CPU里面三个定时器里面用户只能用一个,其它两个是仿真和操作系统用。
难道你不可以多路信号复用一个定时器,如果不可以,不知道你选用这个型号DSP是否符合你的要求。 答 2: 在不用DSP/bios情况下,定时器都可以用一般没有人用那么多硬定时器,28x的定时器算多的了,如果你还不够用,那就是你设计的问题了 答 3: 定时器的问题 因为刚接到课题,多所有的硬件还很模糊。我买的是集成的片子
我用定时器作触发控制的(产生锯齿波),因为触发管子比较多(最少28),老师说定时器不够用,我就不明白什么情况下就不够用了?而且他说如果不够用了可以使用内存,这让更是糊涂?
还有如果定时器的个数不够使用了该怎么办
答 4: 如果定时事件分辨率要求不高,比如在毫秒级别的只用一个硬件定时器,就用软件可以扩展出很多定时事件了。
若是全部要求微秒级别的定时事件,就要用硬件定时器完成了。
若系统需求很多个(数十个)微秒级别定时器,那就是你的设计出问题了,一片DSP28是不行的(可以考虑用FPGA),,神也救不了你。
还有如果定时器的个数不够使用了该怎么办
