问
"fSysInit.asm", ERROR! at line 11: [E0002] Invalid instruction for specified
processor version
ldp #DP_PF1 答 1: 你的DSP不支持这个指令 答 2: 2407不支持这个命令?那要怎么写呀? 答 3: 不对呀我在其他的程序中看到,用过 ldp #DP_PF1这个指令,也没有出错呀?
这是怎么回事呀? 答 4: 没有这种语法吧LDP dma
LDP ind[,ARn]
LDP #k
好像只有这三种语法吧
你那应不对 答 5: 那我在其他的程序中用过,也没错呀? 答 6: 不对吧LDP只能加载数据呢你那#DP_PF1是表示什么意思呀 答 7: 应该是这样LDP #DP_PF1>>7 答 8: 同楼主同楼主问题相同,不过是SPLK #0020h MCR 这句应该没错吧 而且整个程序每句都是和楼主相同的错误,别人写的却可以用.这是为什么,请高手指教!!!! 答 9: page pointer 定位错误可能都是 page pointer 定位错误造成的
processor version
LDP ind[,ARn]
LDP #k
好像只有这三种语法吧
