电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DSP,bootloader 请教 DSP bootloader的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: bootloader     请教     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问    如果我把程序烧进片内的FLASH 里面,那么是不是系统就直接转到FLASH里面去直接运行了?就不会把代码拷贝到RAM里面在运行吧?
   如果程序固化到片外的存储器时,BOOTLOADER才会把代码拷贝到片内吧,是吗?
   哪位仁兄给回个贴?谢谢!!!!!! 答 1: 回复即使烧到Flash,程序运行还是会搬到片内或片外RAM运行,但怎么搬?搬到哪里?这些都会在boot.asm里体现。
