bootloader bootloader的模式选择问题请教大家.
问
我用F2812,通过 GPIOF4 F12 F3 F2来确定选择何种bootloader方式.
因为只有F4有内部上拉电阻.
假定我现在要选用H0的bootloader方式,则,是 0 0 1 0,
那我是不是要把相应的IO接地或接高电平?
我实际程序运行时,我又要把这些高低电平去除?(F4为SCITXDA,我的程序中要用到该功能,它就不能一直接地) 答 1: 接上下拉电阻~ 答 2: 接上下拉电阻的话.我启动后,我又要把上下拉电阻去掉? 答 3: 不用boot时,系统只检测上电一瞬间boot模式管脚的电平,以次来决定boot进入的模式,启动以后可以作为普通的io管脚,此时管脚电平的默认值是由外接的上下拉电阻决定的,这时可以用IO脚输出高低电平来控制脚上的电平~~~ 答 4: 正常工作后,那些脚上的上拉或下拉电阻对IO功能的输出信号没影响? 答 5: 建议先看看模电书先~~~
因为只有F4有内部上拉电阻.
