SAA7121 难道是SAA7121坏了
问
SAA7121焊接好后,上电测试,复位后结果IIC总线的SDA脚为低电平,因为CPU接了好几个IIC总线的器件,后来发现是SAA7121的SDA脚把IIC总线的SDA脚拉低了,把SAA7121的SDA脚挑起来,IIC总线电平就恢复正常了,也可以正常通讯。以为是SAA7121坏了,结果重新买了两片,结果还是老样子,怎么回事,难道两次买的都是坏片,还是焊接时静电的影响,可是我是用防静电烙铁焊的啊。
大侠给提提建议。 答 1: 是不是saa7121保持在复位状态?瞎猜猜 答 2: 测试了一下昨天晚上测试了一下,复位信号正常,上电以后复位信号失效.没找到原因 :(
